メインコンテンツにスキップ
KK-82MS-B Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. KK-82MS-B Battery Replacement, Open the calculator.: 手順 1、 2の画像 1 KK-82MS-B Battery Replacement, Open the calculator.: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the back and open the calculator like a book. Open it carefully so you don't tear the battery wires.
  2. KK-82MS-B Battery Replacement, Remove battery wires.: 手順 2、 2の画像 1 KK-82MS-B Battery Replacement, Remove battery wires.: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift and remove both wires connected to the battery. They are blue.
  3. KK-82MS-B Battery Replacement, Remove and replace the battery.: 手順 3、 2の画像 1 KK-82MS-B Battery Replacement, Remove and replace the battery.: 手順 3、 2の画像 2
    • Unfortunately, you cannot remove the battery without some sort of damage. The easiest way to do this is to break the top so the walls are still there to keep the battery in place.
    • This is very dangerous, there is a high chance of puncturing the battery.
    • Insert your new batteries into the same spot as the previous ones.
    • Slide the blue wires back into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyeler W
メンバー登録日: 03/04/25
2,782 ポイント
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 54
今までの合計 481
