メインコンテンツにスキップ
KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 2 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
  3. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: 手順 3、 3の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: 手順 3、 3の画像 2 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry, with a metal probe, the black covers that are located by the pivoting joints of the phone.
    • Beneath the covers are screws.
  4. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws using a Y0 screwdriver.
  5. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the iPod pry tool to remove the outer screen.
    • Two screws are now visible.
    • Be careful not to crack the screen upon removal. It is adhered strongly to the phone.
  6. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Y0 screwdriver to remove the screws.
  7. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the iPod pry tool to loosen the faceplate from the phone.
    • Slide the pry tool along the entire crease of the faceplate to completely detach it.
  8. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Separate the faceplate from the phone.
  9. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Speaker: 手順 9、 2の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement, Speaker: 手順 9、 2の画像 2
    • Turn the phone over.
    • Place a spudger in the oval shaped speaker opening of the phone (indicated by the red rectangle).
    • Turn the phone so the exposed circuit board faces upward.
    • Keep the spudger in the speaker while turning the phone.
    • The speaker is indicated by the yellow rectangle.
  10. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Push the spudger through the speaker opening to separate the speaker (indicated by the yellow rectangle).
  11. KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 1 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 2 KDDI Kyocera A5521K Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Grasp the speaker (indicated by the yellow rectangle) with tweezers, or with your fingers if you can manage a firm grip.
    • Firmly remove the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Grisafe
メンバー登録日: 04/15/10
157 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,831
