メインコンテンツにスキップ
K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement, Cotton Swab Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and hold the humidifier switch. Check whether the connection to the power supply still works.
    • The purpose is to rule out a power failure that would render the humidifier inoperable.
  2. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to slowly pry the middle part of the humidifier at the seam.
    • Be slow to open it, otherwise the humidifier outer body could be damaged.
  3. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the cotton swab and spring from inside the humidifier.
  4. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the old cotton swab filter with the new cotton swab.
  5. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Put the new cotton swab into the humidifier.
    • Hand tighten the part where the cotton swab and humidifier meet.
    • The picture shows how it looks when fully installed.
  6. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Reassemble the humidifier by snapping on the top half.
  7. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Plug in the power adaptor to your USB port to use.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
YikunFang
メンバー登録日: 01/13/22
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team R-10, Melo-Thaiss Winter 2022 York University, Team R-10, Melo-Thaiss Winter 2022人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W22SRG10
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 45
今までの合計 1,529
