メインコンテンツにスキップ
Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back panel: 手順 1、 2の画像 1 Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back panel: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Remove the back panel of the device by unscrewing the single #8 11.6 mm Flathead screw on the back of the device.
  2. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing batteries: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3 AAA batteries from the device.
  3. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back half of device: 手順 3、 2の画像 1 Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back half of device: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the other 4, #8 11.6 mm Phillips Head screws to remove the entire back half of the device.
    • Pull apart the device once screws are loose, splitting the device in half.
  4. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Positioning device: 手順 4、 1の画像 1
    • Keeping all wires connected to their attachments, place the front half of the device face down.
  5. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing buttons: 手順 5、 2の画像 1 Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing buttons: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the buttons by pushing them out from the front of the device. Clean or replace them as needed and place them back into the appropriate slots.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mike Seyman
メンバー登録日: 10/19/14
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 137
