はじめに
Die neueren Modelle ab Z6 (2018) unterscheiden sich von den Vorgängern, vieles aber ist ähnlich. Wo sind diesmal die obligatorischen Ovalkopfschrauben? Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Ältere Modelle kannst du mit Hilfe Jura Z Modelle öffnen öffnen.
必要な工具と部品
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
Drehe die Schlitzschraube am Bohnenbehälter heraus und nimm das Gitter und die Umrandung ab.
この手順で使用する道具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Die Ovalkopfschrauben sind diesmal an der Rückseite. Fasse die gerippte Blende und hebe sie einige Millimeter nach oben. Ziehe sie dann unten heraus und hebe sie ab.
Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
Drehe die vier Ovalkopfschrauben heraus.
Ziehe den blauen Stecker für Jura Connect ab.
Hebe die schwarze Blende von der Rückseite weg. Die Leistungsplatine wird sichtbar.
Die obere Abdeckung wird von zwei Torx T15 Schrauben ganz oben am Ventilator festgehalten. Drehe sie heraus.
Hole den Trichter für gemahlenen Kaffee heraus.
Drücke die obere Abdeckung nach hinten und hebe sie vorsichtig nach oben ab. Achte besonders auf den Deckel der Mahlgradverstellung. Beim erstem Mal klemmt es noch recht stark.
Nun kannst du beide Seitenteile ein paar Millimeter zurück schieben und nach oben herausheben. Beim ersten Mal klemmt es noch ein bisschen.
Das Seitenteil beim Wassertank ist noch mit zwei empfindlichen Flachbandkabeln angeschlossen. Wenn du das Seitenteil entfernen willst, um an die Brühgruppe zu gelangen, musst du die beiden Stecker an der Platine lösen und die Kabel durchfädeln.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
