はじめに
Wenn das Drainageventil nicht richtig geöffnet wird, ist das wahrscheinlichste Fehlerbild folgendermaßen: nach dem Spülen wird der Druck nicht von der Brühgruppe genommen, der Brühgruppenmotor versucht weiter zu arbeiten, hört sich sehr gequält an. Dieser Vorgang wiederholt sich einige Male. Der Drainagemotor ab Modell Z6 kann recht einfach ausgebaut werden. Oft kann er wieder in Gang gesetzt werden und es ist nicht nötig, ihn auszutauschen.
Hinweis: manche Bilder stammen von einem anderen Modell und können sich geringfügig unterscheiden.
必要な工具と部品
Unter dem Jurazeichen befinden sich zwei Schrauben mit einem Ovalkopf. Sie müssen herausgedreht werden.
Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
In diesem Schritt soll die obere Abdeckung entfernt werden.
Entferne den Pulverschacht und alle Kaffeebohnen.
Die Abdeckung ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Du findest sie leicht unter den Abdeckungen, auch der kleinen Abdeckung links hinten.
Drehe auch die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter heraus und entnimm den Bohnenbehälter.
Hebe die Abdeckung nach oben heraus.
Der Drainagemotor an der Z6 und folgende ist mit zwei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus und ziehe den Motor heraus.
Lasse die Kabel am Motor zunächst angeschlossen. Löse einen Spülvorgang aus und beobachte, ob der Stift vor- und zurück fährt. Wenn nicht, ist das Getriebe blockiert. Eventuell kannst du es mit nachfolgenden Schritten in Gang bringen.
Drehe den Anker des Motors und halte den Stift dabei fest. Prüfe, ob sich der Stift hin und her bewegt.
Wahrscheinlich ist die Blockade damit schon gelöst. Fette die Schnecke (und den Stift) wieder etwas ein. Stelle die Schnecke so, dass sie etwa 3 mm herausschaut.
Baue den Motor wieder zusammen und biege die Haltelaschen am Metallgehäuse wieder um, bis es fest sitzt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
3 件のコメント
Having serviced a E8 brewgroup and still no coffee I bought a new brewgroup and still no coffee but at least I can sell my old serviced group - this little hack on motor has proved this was the culprit. - it working again but coffee is weak but at least I have a clue to fix properly and not spend the £300 Jura and or other “experts” wanted to look at it plus the parts
Congratulations! If the coffee becomes weak, you should check the grinder. How many cups does the counter show? After more than 10000 cups, it may be worn out.
VauWeh -
