メインコンテンツにスキップ
Jura Impressa S model backpanel
必要な工具と部品
  1. Jura Impressa S model backpanel, How to open a Jura Impressa S model cover: 手順 1、 2の画像 1 Jura Impressa S model backpanel, How to open a Jura Impressa S model cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Always remove the power cord from the wall outlet.
    • Lift out the coffee tray
    • Remove the lid sealing the coffee bean container
    • Remove all of the coffee beans you can possibly remove.
    • Pull the adjuster of the coffee bean grinder straight up
    • Remove the four T15 Torx screws
  2. Jura Impressa S model backpanel: 手順 2、 2の画像 1 Jura Impressa S model backpanel: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the cup heat plate.
    • It can be opened like a book.
    • Below the cup heat plate there are three more T15 Torx screws. Remove them.
  3. Jura Impressa S model backpanel: 手順 3、 1の画像 1
    • The top cover is now free. Lift ´er up and set ´er aside.
  4. Jura Impressa S model backpanel, Jura Impressa S model backpanel: 手順 4、 3の画像 1 Jura Impressa S model backpanel, Jura Impressa S model backpanel: 手順 4、 3の画像 2 Jura Impressa S model backpanel, Jura Impressa S model backpanel: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    購入する
    • The backpanel is secured with two proprietary screws with oval head. They seem to be rivets, but in fact are screws. The only purpose is, to keep us out of our own devices. You can remove them using an oval drive bit. (Part of some IFixit tool collections or available at a Jura provider or iFixit). In a pitch try needle nose pliers. Here a DIY guide.
    • Remove the two oval head screws on the lower edge of the backpanel.
    • Lift the panel up.
終わりに
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
203,382 ポイント
246のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
25 メンバー
1,121のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 16
今までの合計 724
