必要な工具と部品
Hebe den Pulverschacht heraus
Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
Ziehe die Klammer am Anschlusswinkel des Druckschlauchs heraus.
Hebe den Anschlusswinkel nach oben aus dem Drainageventil heraus. Das geht manchmal ein wenig schwer.
Die Brühgruppe ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Nun kann die Brühgruppe herausgeholt werden. Sie ist an der Oberkante noch eingerastet. Ziehe sie zuerst unten vor, bewege sie dann etwas nach unten, so dass sie oben frei wird und hebe sie heraus.
Das Zerlegen und Warten der Brühgruppe wird hier beschrieben.
Das Zerlegen und Warten des Drainageventils wird hier beschrieben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
