メインコンテンツにスキップ
Jura ENA micro 9 öffnen
必要な工具と部品
  1. Jura ENA micro 9 öffnen, Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 1、 1の画像 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile, wie Wassertank, Tresterschublade, Bohnenfachdeckel.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Behälter.
  2. Jura ENA micro 9 öffnen, Obere Abdeckungen entfernen: 手順 2、 2の画像 1 Jura ENA micro 9 öffnen, Obere Abdeckungen entfernen: 手順 2、 2の画像 2
    • Die oberen Abdeckungen müssen nicht unbedingt für alle Reparaturen ausgebaut werden. Für eine gründliche Reinigung ist es jedoch unverzichtbar. Eventuell lassen sich die oberen Abdeckungen leichter lösen, wenn die Seitenteile zuerst entfernt werden. Der Vorgang ist insgesamt etwas knifflig.
    • Heble die Lüftungsabdeckung in der Mitte nach oben heraus.
  3. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 3、 3の画像 1 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 3、 3の画像 2 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 3、 3の画像 3
    • Drücke mit dem Spudger auf beiden Seiten an der markierten Stelle nach innen. Dann ist die vordere Abdeckung um den Ein-/Ausschalter entriegelt und du kannst sie vorne anheben und nach schräg vorne herausziehen.
    • Wenn keine seitlichen Öffnungen für den Spudger zu finden sind, liegt ein etwas anderes Modell vor. Bei dieser Version musst du den Spudger in den Spalt zwischen Frontplatte und Abdeckung, etwa 3 cm vom Rand entfernt einsetzen und dann zum Entriegeln kräftig zur Mitte hin schieben. Hebe gleichzeitig die Abdeckung vorne ein wenig hoch.
  4. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 4、 2の画像 1 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 4、 2の画像 2
    • Klappe die Abdeckung vorne hoch.
    • Entferne die Abdeckung. Beim Modell mit den seitlichen Löchern kannst du sie nach schräg vorne herausziehen. Beim anderen Modell musst du sie zum Aushaken ein kleines Stück zurückschieben, dann nach oben abheben.
  5. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 5、 1の画像 1
    • So sieht es aus, wenn die beiden Deckel weg sind. Es hat sich eine Menge Schmutz angesammelt.
  6. Jura ENA micro 9 öffnen, Seitenteile entfernen: 手順 6、 1の画像 1
    • Die Seitenteile werden nach hinten herausgeschoben. Sie sind allerdings oben mit zwei Schrauben und einer Verriegelung, an den Seiten mit einer keilförmigen Raste gesichert.
    • Drehe die beiden Torx T15-Schrauben heraus, mit denen die Seitenteile oben befestigt sind.
  7. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 7、 3の画像 1 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 7、 3の画像 2 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 7、 3の画像 3
    • Die Verriegelung befindet sich unter der Jura-Plakette auf der Rückseite. Drehe sie etwa 20 Grad gegen den Uhrzeigersinn, dann kannst du sie herausnehmen.
    • Leider klemmt das sehr stark. Bei diesem Gerät hat nichts geholfen, kein Saugheber oder festes Klebeband. Hier wird sie mit einer etwas rustikalen Methode geöffnet:
    • Es wurden zwei kleine Löcher wenige Millimeter tief hineingebohrt, dann zwei kleine Schrauben eingedreht. Mit einer Zange ließ sich die Plakette endlich drehen und abnehmen.
  8. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 8、 3の画像 1 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 8、 3の画像 2 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    購入する
    • So sieht es drunter aus. Die Verriegelung ist mit einer Ovalkopfschraube gesichert. Sie sieht aus wie eine Niete. Zum Öffnen benötigst du ein spezielles Ovalkopfbit, zur Not geht es mit einer Zange.
    • Drehe die Ovalkopfschraube heraus.
    • Schiebe die Verriegelung soweit es geht kräftig nach oben.
  9. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 9、 1の画像 1
    • Die Seitenteile werden oben und unten mit jeweils drei Haken gehalten. Sie müssen deswegen zum Ablösen nach hinten verschoben werden. Allerdings sind sie gegen das Verschieben mit keilförmigen Rasten vorne gesichert. Im nächsten Schritt wird gezeigt, wie sie gelöst werden können.
    • Die Rasten müssen aus den Öffnungen angehoben werden. Sie befinden sich auf beiden Seiten jeweils oben und unten etwa 1,5 cm vom Rand und 7 cm von der Vorderkante entfernt.
    • So sehen die keilförmigen Rasten aus.
  10. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 10、 3の画像 1 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 10、 3の画像 2 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 10、 3の画像 3
    • Lege die Maschine auf die Seite.
    • Heble das Seitenteil etwa 7 cm vom vorderen Rand entfernt etwa 3 mm hoch. Dadurch kommt die Raste aus ihrer Öffnung heraus. Benutze einen starkes Werkzeug, besser eines aus Kunststoff.
    • Position der keilförmigen Raste: 7 cm vom vorderen Rand, 1,5 cm vom oberen bzw. unteren Rand entfernt.
    • Lasse das Werkzeug stecken. Setze 7 cm vom vorderen Rand entfernt ein Plektrum in den Spalt ein, so dass die keilförmige Raste nicht mehr in ihre Öffnung eingreifen kann. Ziehe das Werkzeug heraus.
    • Setze auf gleiche Weise am gegenüberliegenden Rand ein weiteres Plektrum ein.
    • Jetzt sind beide Rasten frei und das Seitenteil kann im nächsten Schritt verschoben werden.
  11. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 11、 1の画像 1
    • Schiebe das Seitenteil kräftig nach hinten. Es klemmt vielleicht ein bisschen und du musst mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff nachhelfen.
    • Nimm das Seitenteil ab und lege es zur Seite.
    • Wiederhole das ganze für das andere Seitenteil.
  12. Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 12、 3の画像 1 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 12、 3の画像 2 Jura ENA micro 9 öffnen: 手順 12、 3の画像 3
    • Löse die Rasten oben an der inneren Abdeckung.
    • Klappe die innere Abdeckung nach unten und hebe sie heraus. Die Brühgruppe wird sichtbar.
    • Das dritte Bild zeigt einen Blick auf die andere Seite.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
212,891 ポイント
265のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
27 メンバー
1,209のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 37
過去 30 日: 162
今までの合計 10,692
