メインコンテンツにスキップ
Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement
必要な工具と部品
  1. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: 手順 1、 2の画像 1 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: 手順 1、 2の画像 2
    • 2 x Kreuzschlitz öffnen, dann die weißen Gummifüße abziehen und die darunter befindlichen dreieck Schrauben öffnen. Spezialwerkzeug.
    • Der Boden kann abgezogen werden. Kabelhalter abschrauben um besser arbeiten zu können
    • Die beiden Platinen ausschrauben und das Motor und das Sensorkabel abziehen. Das Sensorkabel mit 2 Adern hängt an der kleinen Platine
  2. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Diode SR3100 auslöten und neue Diode einlöten. 3 A 100 V. Die Diode hatte einen Durchgang und an der kleinen Steuerplatine lag an dem roten und schwarzen Kabel nur 2,5 V an.
    • grün markiert ist der Temperatursensor-Widerstand. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 95k ohm.
    • Vorab habe ich auch noch die blau markierte Temperatursicherung auf Durchgang geprüft und auch den lila markierten Kontaktschalter.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mini Revollo
メンバー登録日: 11/02/18
960 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
erfindergarden foundation erfindergarden foundation人のメンバー
Local Repair Groups
5 メンバー
42のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 61
今までの合計 862
