メインコンテンツにスキップ
Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 右端のネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 右端のネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • トライポイントY00ドライバーを使って、コントローラーの右端に留められた、長さ3.1 mmの黒いネジを2本外します。
  2. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 2、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 2、 2の画像 2
    • コントローラー左側のバンパーボタンの下にある隙間に、先端を下に向けた状態でピックを差し込みます。
    • コントローラー左端を横切るプラスチックストリップを、こじ上げてわずかに持ち上げます。
  3. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックストリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックストリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックストリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックをコントローラーの正面側周辺をスライドします。
    • プラスチックストリップに沿って開けピックを下にスライドさせ、クリップと接着剤を分離し、コントローラー本体から外します。
  4. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックストリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックストリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックストリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチックストリップの下端を、ゆっくりとした一定の力でこじ上げてください。
    • ストリップの全長に沿ってこのこじ上げ動作を繰り返すと、完全に外れます。
  5. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチックのストリップを外します。
  6. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 左端のネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 左端のネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • コントローラーの左端にある2本のネジを外します。
    • 長さ3.1 mm トライポイントY00ネジ(黒)ー1本
    • 長さ3.0 mm JIS 00ネジ(シルバー)ー1本
    • 急のさいはプラスドライバーでも対腕きますがネジ頭を潰さないようにご注意ください。ドライバーをしっかりと押し込み、ゆっくりと回します。多くの場合、同じサイズのドライバーを交換してみることが効果的です。
  7. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • まだ背面カバーを外さないでください。
    • コントローラー左側の前面と背面の間にある隙間に、オープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをコントローラーに沿って下へスライドさせ、クリップを外します。
    • オープニングピックは、コントローラー左端の曲線部分の手前、下部に置いたままにします。
    • 背面カバーを外すとピックは自然に落ちます。もしそれ以前に落ちてしまった場合は、両側を接着剤から乖離した状態を保つため、再度差し込んでください。
  8. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 2番目のオープニングピックを差し込む: 手順 8、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 2番目のオープニングピックを差し込む: 手順 8、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 2番目のオープニングピックを差し込む: 手順 8、 3の画像 3
    • コントローラーの下側を上にして持ちます。
    • コントローラー上部のリリースボタンの横に、別のオープニングピックの先端を差し込みます。
    • オープニングピックを使って、隙間からリリースボタンを押し出します。
  9. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • 背面カバーは下部のケーブルでコントローラー本体に接続されています。まだ完全には外さないでください。
    • オープニングピックでリリースボタンを固定したまま、もう一方の手で背面カバーを下にスライドさせてクリップを外し、本体から取り外します。
    • 背面カバーを開きます。
  10. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを外す: 手順 10、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • コントローラー基板下部にあるランブルモーターコネクター上部の2本の配線(青と白)をしっかりと握り、ベージュ色のコネクターをソケットから引き抜いてください。
    • ケーブルを引っ張っても損傷することはありませんが、プラスチック被覆に爪を立てないでください。
    • 背面カバーを取り外します
  11. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指でバッテリーケーブルの白いJSTコネクタをしっかりと掴み、ソケットからまっすぐ引き抜いて外します。
    • 一部が浮いたら、指またはピンセットの位置をコネクタ上部の縁の下に移動させて持ち上げて、掴みやすくします。
  12. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, リリースボタンを外す: 手順 12、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, リリースボタンを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • リリースボタンを持ち上げて外します。
  13. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 13、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 13、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • オープニングピックの平面側先端を、バッテリーとバッテリー溝の隙間に差し込みます。
    • 接着剤が剥がれるまで、安定した力でゆっくりとバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーを曲げたり折ったりしないでください。一定の力を加え、接着剤が剥がれるまで時間をかけてください。
    • 接着剤が固着している場合は、ピックを挿入した状態でバッテリー側に接着剤リムーバーまたは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールを数滴垂らし、バッテリー下に浸透させます。コントローラー内の他の部分にこぼさないよう注意してください。
    • 接着剤リムーバーを使用する場合は、まずこの準備手順に従ってください。
    • バッテリーを外します。
  14. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 解体作業の完了: 手順 14、 1の画像 1
    • おめでとうございます、これで解体作業は終了です!残りの手順は、コンソールを再組み立てする方法です。
  15. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, フレームをクリーニングする: 手順 15、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, フレームをクリーニングする: 手順 15、 2の画像 2
    • イソプロピルアルコールを綿棒に染み込ませて、フレームに残っている接着剤をきれいに除去します。
    • 内側の壁に残っているフォームはイソプロピルアルコールで取てしまうため、このフォームを破損しないようにご注意ください。
  16. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, フォームを移植する: 手順 16、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, フォームを移植する: 手順 16、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, フォームを移植する: 手順 16、 3の画像 3
    • 交換用バッテリーに新しいフォームが含まれている場合は、この手順をスキップしてください。
    • オープニングピックまたは爪をフォームとバッテリーの間に差し込み、フォームの接着剤部分全体がピックの下に来るようにします。
    • 古いバッテリーからフォームシール(接着剤部分を含む)を慎重に剥がします。フォームを伸ばしたり破いたりしないように注意してください。
    • フォームが破れた場合は、破れた部分を元の形状のまま交換用バッテリーに貼り付けます。
    • フォームシールを新しいバッテリーに貼り付け、フォームの端がバッテリーの端と揃うようにします。
  17. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを取り付ける: 手順 17、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを取り付ける: 手順 17、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを取り付ける: 手順 17、 3の画像 3
    • 交換用バッテリーに接着剤が予め取り付けられている場合は、接着剤のライナーを剥がしてください。
    • 交換用バッテリーに新しい接着剤が含まれていない場合は、代わりに薄い両面テープを使用してください。当社のプレカットされた接着カードを使用する場合は、5mm幅のストリップの1本を半分の長さに切り、ストリップをバッテリーの裏面に貼り付けます。
    • バッテリーの位置をハウジングに合わせます。バッテリーケーブルが専用の溝に正しく位置していることを確認してください。
    • バッテリーの一方の側面をハウジングに下ろした後、もう一方の側面も同様に下ろします。
    • 接着剤を固着させるため、バッテリーを10秒間押し続けて固定します。
  18. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, リリースボタンをインストール: 手順 18、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, リリースボタンをインストール: 手順 18、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, リリースボタンをインストール: 手順 18、 3の画像 3
    • リリースボタンを、スムースな表面がコントローラーに対して垂直になるように固定してください。
    • リリースボタンをブラケットに挿入します。
    • ボタンを押した際にリリースピンがコントローラーから出ていない場合、ボタンの取り付けが正しくありません。ボタンを再挿入するか、ボタンを反転させて再度試してください。
  19. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを繋げる: 手順 19、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを繋げる: 手順 19、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, バッテリーを繋げる: 手順 19、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタをボード上のソケットの上に揃えます。
    • コネクタが完全に装着するまでコネクタを押し込みます。
  20. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 振動モーターを接続する: 手順 20、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 振動モーターを接続する: 手順 20、 2の画像 2
    • 振動モーターのコネクタを基板下端のソケットに合わせ、完全に固定されるまで押し込んで接続します。
  21. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを取り付ける: 手順 21、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを取り付ける: 手順 21、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 背面カバーを取り付ける: 手順 21、 3の画像 3
    • オープニングピックでリリースボタンを押したままにします。
    • リリースボタンの切り欠きがボタンよりやや下になるように、背面カバーを本体にかぶせます。
    • リリースピンがフレームから突出している状態では、リリースボタンは押されたままになります。ボタンが位置から外れた場合は、元の位置に戻して再度試してください
    • 背面カバーを押しながら上側に向けてスライドし、リリースボタンの切り欠きがボタン本体と合わさるまで押し込みます。
    • 振動モーターのワイヤ(青と白)がフレーム内に完全に収まっていることを確認してください。
  22. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • オープニングピックを外します。
  23. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 左側端のネジをインストール: 手順 23、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 左側端のネジをインストール: 手順 23、 2の画像 2
    • コントローラーの左端にあるネジを2本装着します。
    • 長さ3.1 mm トライポイントY00ブラックネジー1本
    • 長さ3.0 mm JISシルバーネジー1本
  24. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックのストリップをインストール: 手順 24、 3の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックのストリップをインストール: 手順 24、 3の画像 2 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, プラスチックのストリップをインストール: 手順 24、 3の画像 3
    • プラスチックストリップのクリップを、コントローラー本体の切り欠き部分に合わせてください。
    • まず下端のクリップを挿入し、その後残りのクリップを挿入して、プラスチックストリップがぴったりと収まるようにしてください。
  25. Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 右側端のネジを装着: 手順 25、 2の画像 1 Joy-Con 2 (左) バッテリーの交換, 右側端のネジを装着: 手順 25、 2の画像 2
    • トライポイント Y00ドライバーを使って、コントローラーの右端に留められた、長さ3.1 mmネジを2本インストールします。
終わりに
Joy-Con 2の修理が完了しました!
バッテリーはゴミ箱に廃棄しないでください。 こちらをクリックして、正しい処分方法を確認してください。
修理が計画通りに進みませんか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、Joy-Con 2 コミュニティで助けを求めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Nick Schultz
メンバー登録日: 03/24/24
36,987 ポイント
224のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 165
今までの合計 947
