メインコンテンツにスキップ
Joy-Con 左侧摇杆更换
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Joy-Con 左侧摇杆更换, 左侧摇杆: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 从Joy-Con的后面板上卸下四个Tri-Point Y00螺丝。
    • 每个螺丝长 6.2 mm, 建议把它们 合理存放 来确保安放回正确的位置!
  2. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 2、 3の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 2、 3の画像 2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 2、 3の画像 3
    • 将开口器插入控制器底部边缘的缝隙处(与L和ZL按钮相对)。
    • 慢慢地将Opening Pick(开口器)的平边滑动到Joy-Con的侧面。
    • 小心不要将开口器滑到Joy-Con的深处。 这可能会损坏内部组件。 后面板相当容易松动,因此不需要太大的力气。
  3. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 3、 2の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 3、 2の画像 2
    • 让充电滑轨的另一侧面向你,像翻书一样打开Joy-Con。
    • 现在还不能完全移除后面板。 仍然有两条电缆将充电轨连接到主板。
  4. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 4、 2の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 4、 2の画像 2
    • 使用撬棒轻轻地从主板上的插座中,笔直向上撬起电池连接器。 这将使Joy-Con在维修期间保持通电状态。
    • 撬起连接器时,请务必小心——如果撬棒没有将其拔出,请尝试将线缆从板上笔直向上轻轻拉出以断开连接。
    • 在重新组装过程中,将连接器笔直向下按入电路板上的插槽,以重新连接电池。
  5. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 5、 3の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 5、 3の画像 2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 5、 3の画像 3
    • 在电池和Joy-Con外壳之间插入一个开口器。
    • 小心地取出粘在壳子上的电池。
    • 注意不要弯折或刺破电池,否则可能导致起火甚至爆炸。
  6. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 6、 1の画像 1
    • 从中框上取下三个金色的3.5 mm Phillips#00螺丝。
    • 现在还不能移除中框。 中框上的ZL按钮到下面的主板仍然有一条脆弱的电缆连接。
  7. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 7、 1の画像 1
    • 小心地将中框翻转过来,像翻书一样从主板上取下。
    • 在此步骤中,尽量不要按压连接到ZL按钮的细排线。
  8. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 8、 3の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 8、 3の画像 2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 8、 3の画像 3
    • ZL按钮电缆通过主板上的小型线缆连接头锁定到位。 使用镊子或撬棒翻转电缆对面的ZIF连接器锁。
    • 使用镊子轻轻将ZL按钮柔性电缆从连接插座中拉出。 总成现已断开连接,可以移除。
  9. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 9、 3の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 9、 3の画像 2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 9、 3の画像 3
    • 将Joy-Con的减号键连接到主板的带状电缆穿过操纵杆的后部。 可以在不断开此电缆的情况下取下操纵杆,但是当它断开连接并且不碍事时,这样做会容易得多。
    • 解锁减号按钮的线缆插座并断开电缆连接。
  10. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 10、 3の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 10、 3の画像 2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 10、 3の画像 3
    • 最后,操纵杆被最后一个ZIF线缆插座锁定到位。 小心地向上翻转线缆插座并断开电缆。
  11. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 11、 1の画像 1
    • 从操纵杆上取下两个3.5 mm Phillips#00螺丝。
  12. Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 12、 2の画像 1 Joy-Con 左侧摇杆更换: 手順 12、 2の画像 2
    • 小心地从外壳上取出操纵杆。
    • 在外壳上有一个薄的黑色垫圈, 移除操纵杆时,请尽量不要触碰到此垫圈!
    • 待重新组装好Joy-Con后,别忘了插入Switch并校准新的控制器。此外,你可能需要重启你的switch,按下电源按钮10-15秒,直到它关闭,然后再打开你的开关。
終わりに
要重新组装设备,请按相反的顺序执行指南。
把替换下的废旧电子垃圾合理地丢弃
修复出现了问题?请查看我们的问答社区
922 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,113 ポイント
94のガイドは作成済み
150 件のコメント
Thx This really helped
Stev Steve - 返信
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - 返信
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders -
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - 返信
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 190
過去 7 日: 1,802
過去 30 日: 9,488
今までの合計 635,624
