メインコンテンツにスキップ
John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement, Reset and Test Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Salon Shape brush is unplugged, and do not use metals once you have pried open the power plug.
    • Unscrew the two screws using a 3.0 mm bit triangle head on the back of the power plug.
  2. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger along either side to open up the power plug.
    • As the power plug is opened, the caution sticker on top of the plug will rip.
  3. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide slightly up to remove the back cover of the power plug.
  4. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the red reset button by pulling it to the right.
  5. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull slightly left then up to remove the yellow test button.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lindsey Farley
メンバー登録日: 11/08/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S5G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 463
