メインコンテンツにスキップ
Jensen JTA-230 Volume Knob Replacement
  1. Jensen JTA-230 Volume Knob Replacement, Volume Knob: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully place on a table where it will hold a lot of pressure
  2. Jensen JTA-230 Volume Knob Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, using your thumb and finger, get a good grasp on the volume knob, and carefully but forcefully pull on it and it will pop off.
  3. Jensen JTA-230 Volume Knob Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, take your new volume knob and simply pop it back into place the same way you took the old one off, and you are good to go.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Louis Varrichione
メンバー登録日: 03/11/16
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 477
