メインコンテンツにスキップ
Jensen JTA-230 Turntable Platter Replacement
必要な工具と部品
  1. Jensen JTA-230 Turntable Platter Replacement, Turntable Platter: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove Cover from record player.
  2. Jensen JTA-230 Turntable Platter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 rubber plugs which hold the turntable platter in place
    • Gently but firmly pull the turntable platter off the axle.
  3. Jensen JTA-230 Turntable Platter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take replacement turntable platter affix it firmly and gently to the axle.
  4. Jensen JTA-230 Turntable Platter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace rubber plugs
  5. Jensen JTA-230 Turntable Platter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace Cover
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robert Wilcox
メンバー登録日: 03/04/16
227 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
There's an important step missing here in that there is a "C" clip on the center pin that you need to remove. Also, this does not include how to replace the belt onto the motor, which is vital in restoring how a record player functions. Can you please update with this information?
ironman175 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 1,676
