メインコンテンツにスキップ
Jensen JTA-230 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    • First, open the dust cover and grab it by the hinges and pull up until it slides out.
    • Then, using a screwdriver unscrew the 3 screws on each side and remove the top layer of the record player. The top should pop out.
  1. Jensen JTA-230 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Jensen JTA-230 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • You should see the speakers(one on both side). From here, you want to unscrew the three screws holding them in place, using the same head as the previous step.
  2. Jensen JTA-230 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the speakers from the device, being careful not to harm any components of the speaker.
  3. Jensen JTA-230 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the speaker is out of the device, you should use a soldering iron to take off the wires on the current broken speaker, and put them to the new speaker using a soldering iron.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Roche
メンバー登録日: 03/02/16
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
What type of speakers do I need to buy?
Isaac Bott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 579
