メインコンテンツにスキップ
Jensen JTA-230 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Turntable Platter: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove Cover from record player.
  2. Jensen JTA-230 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 rubber plugs which hold the turntable platter in place
    • Gently but firmly pull the turntable platter off the axle.
  3. Jensen JTA-230 Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take replacement turntable platter affix it firmly and gently to the axle.
  4. Jensen JTA-230 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace rubber plugs
  5. Jensen JTA-230 Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace Cover
  6. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: 手順 6、 2の画像 1 Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: 手順 6、 2の画像 2
    • After removal of the turntable platter, 3 small screws can be seen. Remove the 3 screws which hold the motor in place.
    • On both the right and left side, there are 3 screws, remove each of them.
  7. Jensen JTA-230 Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Jensen JTA-230 Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently Pull the top off of the sides and flip over to reveal the circuitry.
    • To remove the top entirely, remove each electrical connection with a pair of tweezers. There are 3, each connecting to the speakers.
  8. Jensen JTA-230 Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the Motor from the record player
    • Using a soldering iron, remove the motor from the circuitry.
    • Replace motor with new one.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robert Wilcox
メンバー登録日: 03/04/16
227 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,947
