メインコンテンツにスキップ
Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement
  1. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement, Cartridge/Needle: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the dust cover
  2. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, lift up the clip that holds the tone arm in place and lift the tone arm out.
  3. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The cartridge and needle is the red piece at the end of the tone arm. To remove it, simply grab the end on each side and pull back slowly. The piece should slide right off the tone arm
  4. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you have the replacement piece it goes on slight different. Instead of it sliding back on, it clips back on. Once the new piece is secured back on it is good to go.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Louis Varrichione
メンバー登録日: 03/11/16
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 5,157
