この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドでは、Ultratab C954のバッテリーを交換する方法を説明します。この手順は、タブレットからケースが既に取り外されていることを前提としています。タブレットのリアカバーがまだ付いている場合は、必須条件ガイドのリアカバー(手順1〜3)を参照してください。カバーが既に取り外されている場合は、手順4から開始してください。この修理にははんだごての使用が必要であり、はんだごての使用経験がない場合は難しい可能性があります。
必要な工具と部品
古いバッテリーを取り外します。取り外す前に鉛筆でバッテリーの場所をなぞっておくと、新しいバッテリーを同じ位置に取り付けやすくなります。バッテリーは画面に接着されているため、スパッジャーを使用して取り外す必要があります。バッテリーが外れるまで、画面からゆっくりと剥がしてください。
ホットグルーガンを使用して、新しいバッテリーを所定の位置に接着します。先ほど付けた印に合わせ、ワイヤリングが正しい向きを向いていることを確認してください。ワイヤリングはマザーボード側に来るようにします。
新しいバッテリーをマザーボードに接続する前に、プラスとマイナスのワイヤリングの位置を確認してください。黒い線を(-)の位置に、赤い線を(+)の位置に接続する必要があります。
ワイヤを正しい位置にはんだ付けします。ワイヤを古い接続箇所に当て、少量のハンダを使い、ハンダとワイヤを古い接続ポイントに溶かし合わせます。
はんだ付けの詳しい説明については、iFixitの修理ガイドはんだ付けとはんだ除去の作業ガイドを参照してください。
デバイスを元に戻すには、必須条件ガイドのリアカバーの手順に従ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
1件のガイドコメント
Here's a cool idea: Before starting to remove the back cover, place piece of sticky tape over the two buttons on the end of the cover. This may keep the buttons in place as you remove the cover. I managed to dislodge both during disassembly, and used the tape to keep them in place as I reassmbled the tablet.
