メインコンテンツにスキップ
Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by removing the back panel.
    • Remove the 4 screws holding the device together: two on the left side, and two on the right side.
    • Using a metal spudger, carefully pry open the case.
    • With the screws gone, the case is held together with clips along the outside edge of the aluminum backplate.
    • Undoing these clips can take a bit of force. Be cautious not to damage the plastic edge of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the device on the table with the screen-side down.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This is the Speaker.
    • Remove the two black screws.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove black tape from the wires.
    • Keep this tape, you will need it for reassembly.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, heat up the spot where the speaker wires connect to the mainboard.
    • Remove Speaker wires when the solder liquifies.
    • Remember to make note of where each wire is connected. When reinstalling the speaker, it is important that the wires are reattached to the same spot.
  6. Jazz UltraTab C1059-HL Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
    • Replace the speaker by following these steps in reverse.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tim Poe
メンバー登録日: 09/26/15
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 97
