メインコンテンツにスキップ
Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • First step is to remove screws from top and bottom of device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back panel of the device.
    • Be careful not to brake/bend the plastic cover of your device.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Upon removing the back panel, place the device screen down on the table.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove all data strips attached to the motherboard.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the tape around the battery.
    • One of these pieces of tape holds down the battery connection to the mainboard.
    • Use the soldering iron to disconnect these wires.
    • You will need to use a tool to pry off the battery. It will have a good amount of adhesive holding it down.
    • Be cautious not to bend the battery when prying.
  6. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the battery is removed, make sure to remove any and all data strips that are attached.
    • Then begin to unscrew the mother board.
  7. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the motherboard chip off of the device.
  8. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Your board should look like this after taking all of the components off the screen panel.
  9. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the Display Module from the screen cover.
  10. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Now, you can replace your broken or damaged screen!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Justiniano
メンバー登録日: 09/19/15
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 442
