メインコンテンツにスキップ
Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Philips screwdriver to remove the four screws: two at the top and two at the bottom of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the device screen down on the table and use a pry tool to remove the back panel.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • For your safety, remove the battery.
    • Using a solder iron, remove the wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screw attaching the motherboard to the back panel. Gently remove the motherboard.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The headphone jack is attached to the motherboard, so the whole thing must be replaced.
    • With the new mother board, use these steps in reverse to reassemble the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim Poe
メンバー登録日: 09/26/15
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 99
