メインコンテンツにスキップ
Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • First step is to remove the screws. You can find the screws on top and bottom edge of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back panel of the device using an opening tool.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Upon removing the back panel, place the device screen down on the table.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • There are two screws holding the camera. Remove them.
    • The next step is to lift the Touch Screen Digitizer (the black piece).
    • Slide out the Data Strip.
    • Detach the camera, and remove it.
    • Replace the camera, and reassemble.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim Poe
メンバー登録日: 09/26/15
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 127
