メインコンテンツにスキップ
Jam Voice Rubber Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Jam Voice Rubber Base Replacement, Rubber Base: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the speaker upside down, as shown .
    • When reassembling your device, place the same or a new rubber pad on the bottom of the device using the perpendicular rubber protrusions as a guide for placement.
  2. Jam Voice Rubber Base Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Jam Voice Rubber Base Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to help peel the rubber cover off the base.
    • Peel off the rest of the rubber base by hand.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hope Bukhamseen
メンバー登録日: 04/05/18
298 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 215
