メインコンテンツにスキップ
Jam Voice Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Jam Voice Motherboard  Replacement, Hard Mesh Cover: 手順 1、 2の画像 1 Jam Voice Motherboard  Replacement, Hard Mesh Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool underneath the mesh top.
    • Pry the cover open.
    • To reattach the cover, simply align the round posts on the bottom of the cover into the holes.
  2. Jam Voice Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 7mm Phillips screws from the plastic cover.
  3. Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm Phillips screws that hold down the speaker in place.
    • Remove the two 6mm Phillips screws that hold down the plastic casing.
  4. Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all six screws are removed, use a Halberd Spudger or similar tool to lift up the speaker.
    • Pull the speaker up and out.
  5. Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 7mm Phillips screws to expose the motherboard.
  6. Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing all of the screws from the plastic cover, remove it by pulling up and out.
    • Be careful not to pull and damage any of the wires.
  7. Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Jam Voice Motherboard  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the three 5mm Phillips screws that hold the motherboard in place.
    • After the screws are removed, place two fingers on the power button and Bluetooth button to push the motherboard out.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Hope Bukhamseen
メンバー登録日: 04/05/18
298 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 224
