メインコンテンツにスキップ
Jabra Freeway Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Freeway Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Jabra Freeway Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Jabra Freeway Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the device before proceeding. Failure to do so may result in device damage or injury to oneself.
    • Remove the rubber pads from the bottom of the device using the spudger.
  2. Jabra Freeway Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Jabra Freeway Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Jabra Freeway Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the eight 6mm T9 screws.
    • Two of these screws are underneath the foam padding. This padding is glued on and will be destroyed in this process. Poking through the foam minimizes the damage to the device.
  3. Jabra Freeway Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Jabra Freeway Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Jabra Freeway Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the front panel off of the device and carefully rest it to the side.
  4. Jabra Freeway Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Jabra Freeway Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift the speaker out of the device using the spudger.
    • The speaker is not fixed in place, and therefore very little force is necessary to remove this component.
  5. Jabra Freeway Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the two wires connecting to the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alec Wilson
メンバー登録日: 10/19/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide is missing something. It is titled Speaker Replacement not just removal. Useful information to complete the replacement of a faulty speaker would include where to find a replacement part or at least a part number to search for. Removing the speaker without replacing it with another is of little use. But thank you for your time and effort.
Jssamp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 980
