メインコンテンツにスキップ
Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 1、 3の画像 1 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 1、 3の画像 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove each ear cushion by hooking your fingers along the inside of the ear cushion and pulling up and away from the ear cup.
    • If the cushion does not fully release, move your hand to the opposite side and pull up inn the same manner.
  2. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The foam inserts and backing tape are very delicate, take your time when removing them and be careful to not rip or tear the material.
    • Using the small plastic spudger to assist, begin lifting up and removing the foam inserts with attached backing tape.
  3. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Repeat previous steps on other side.
  4. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four T6 screws holding the speaker in place.
  5. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Tilt the headphones over so that the speaker tilts out of the plastic holder.
    • Repeat for both sides.
  6. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two screws holding the upper and lower circuit boards in place.
  7. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two attached circuit boards from the headphone housing.
    • De-solder Bluetooth Module from control board to replace.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Callaghan
メンバー登録日: 03/13/23
962 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
But where could one get this Bluetooth Module? Is it only available for Jabra workers?
sarita sulkakoski - 返信
Anyone can tell how I can get parts for this thing - need main module
Janusz Pokorski (Smartthing) - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 55
今までの合計 2,288
