メインコンテンツにスキップ
JYX-S55 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. JYX-S55 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 JYX-S55 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the top panel of the device using a 2.5 hex screwdriver.
    • Remove the top panel.
  2. JYX-S55 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws that keep the light strip in place using a JIS #1 screwdriver.
  3. JYX-S55 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 JYX-S55 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift out the plastic ring which contains the lights.
    • The lights will be connected with wires. These do not need to be cut or ripped out; simply place the plastic ring off to the side or somewhere out of the way.
  4. JYX-S55 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four screws at the corners of the woofer/speaker using a JIS #1 screwdriver.
  5. JYX-S55 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull out the speaker’s woofer.
  6. JYX-S55 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 JYX-S55 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a pair of wire cutters to separate the speaker from the rest of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Wehrhahn
メンバー登録日: 03/04/23
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 283
