メインコンテンツにスキップ
JYX-S55 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. JYX-S55 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Remove the six screws around the perimeter of the top panel of the machine using a 2.5 mm flathead screwdriver.
  2. JYX-S55 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the top panel with your thumb at the bottom and fingers around the top. Lift the panel until it comes loose.
  3. JYX-S55 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Move the top panel backwards and away from you. Let the panel hang down behind the machine, as this will allow you to have access to the components within the machine.
  4. JYX-S55 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws on the left and right side of the motherboard using a JIS #1 screwdriver.
    • It's important to keep these screws separate from the ones unscrewed from the top of the panel. This is so both sets of screws won't get mixed up.
  5. JYX-S55 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 JYX-S55 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 JYX-S55 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Detach the red and white bricks plugged into the motherboard.
    • This should allow the motherboard to be completely unattached from the device, and ready to handle.
    • Swap the current motherboard with the new replacement part. Then, plug the white brick into the port on the right of the replacement motherboard, and the red brick back in to the center port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Iceman
メンバー登録日: 02/24/23
421 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 384
