メインコンテンツにスキップ
JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the side of the camera with the black switch shown.
  2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push down on the black switch.
  3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery cover back while pushing down on the black switch.
  4. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the battery compartment and push the blue battery release switch.
  5. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from the camera.
  6. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws (4mm x 3mm) using the Phillips #00 screwdriver.
  7. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: 手順 7、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the 8 screws (5mm x 4mm) from the corners of both the front and back of the camera (4 screws on each side) using the T6 Torx screwdriver.
  8. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully open the camera as shown and gently peel off the black cover tape.
  9. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Carefully lift up and remove the cable ribbon clip using the tweezers.
  10. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully grasp and remove the ribbon cable using the tweezers.
  11. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Turn the camera as shown and carefully remove the glue from the connector.
  12. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Carefully pull the white clip out of the casing using the tweezers.
  13. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 手順 13、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 手順 13、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two top screws (4mmx x 3mm). Once the screws are removed, carefully lift off the silver plate using Tweezers.
  14. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Once you have lifted and removed the silver plate, use a Phillips #00 screwdriver to remove the two bottom screws (4mm x 3mm).
  15. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Using Tweezers, gently pull the red, black, and white threaded wire to disconnect it, then remove the attached panel as shown.
  16. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 16、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 16、 2の画像 2
    • Carefully lift up and remove the LCD screen using the tweezers.
  17. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • The screen as shown if removed properly.
終わりに
Follow these steps in reverse order with the new LCD screen in order to complete the replacement.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christina Michelle Johnson
メンバー登録日: 01/15/15
1,047 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 784
