メインコンテンツにスキップ
JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the side of the camera that looks like this.
  2. JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push down on the black switch.
  3. JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While still pushing down on the black switch, slide back the battery cover (see photo for direction).
  4. JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the cover up to open the battery compartment, and then push the blue battery release switch.
  5. JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • You can now take the battery out of the camera.
  6. JVC Adixxion GC-XA1BU Battery Cover Replacement, Battery Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the battery, take out the two Phillips screws (4mm headsize x 3mm length) screws. You can now remove the battery cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christina Michelle Johnson
メンバー登録日: 01/15/15
1,047 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 1,286
