メインコンテンツにスキップ
JD Razor 2000 T-Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 手順 1、 2の画像 1 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 手順 1、 2の画像 2
    • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
  2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 手順 2、 3の画像 1 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 手順 2、 3の画像 2 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
    • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
    • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
  3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 手順 3、 3の画像 1 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 手順 3、 3の画像 2 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
    • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
    • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
  4. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: 手順 4、 1の画像 1
    • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shane
メンバー登録日: 10/18/14
384 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 777
