メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JD Razor 2000 Back Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: 手順 1、 2の画像 1 JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: 手順 1、 2の画像 2
    • Facing the wheelie bar as shown, place your left thumb on the bolt located on the left side of the back wheel and place the Allen wrench into the screw on the right side of the back wheel.
    • Using the wrench, slowly unscrew the bolt while applying constant pressure from the left side.
  2. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Bolt and Bearing: 手順 2、 2の画像 1 JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Bolt and Bearing: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the bolt from the right side and the bearing from the left.
  3. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Wheel: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the JD Razor 2000 on its side as shown. Slowly remove the back wheel by pulling it out at a perpendicular angle to the scooter base.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eric Johnson
メンバー登録日: 10/17/14
311 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 64
今までの合計 1,228
