メインコンテンツにスキップ
JBL Xtreme Akku austauschen high power
必要な工具と部品
  1. JBL Xtreme Akku austauschen high power, Akku: 手順 1、 1の画像 1
    • 8,4 V externer Akku für JBL Extreme
  2. JBL Xtreme Akku austauschen high power: 手順 2、 1の画像 1
    • Gehäuse aufschrauben dazu die Hülle entfernen.
  3. JBL Xtreme Akku austauschen high power: 手順 3、 1の画像 1
    • Akkufach mit 8 Schrauben lösen. Akku entfernen. Loch bohren. Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit Heißkleber verschließen.
  4. JBL Xtreme Akku austauschen high power: 手順 4、 2の画像 1 JBL Xtreme Akku austauschen high power: 手順 4、 2の画像 2
    • Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren.
  5. JBL Xtreme Akku austauschen high power: 手順 5、 1の画像 1
    • Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku Batterie-Pack Ladegeraet für Fahrradlampe-XML-T6
  6. JBL Xtreme Akku austauschen high power: 手順 6、 1の画像 1
    • Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
    • 4xPanasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh=14400 mAh
    • + 5V USB ON/OFF Button
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bert
メンバー登録日: 06/27/17
217 ポイント
1ガイドが承認済み
6 件のコメント
hi
step 2: unscrew the screws …. thats th point, where are the screws. the body looks like glued.
stephan dingsda - 返信
Hi.
Don’t ask me, because I have this guide only translated not created. Try to contact the author on de.ifixit.com. I have translated it so, that I tried to don’t change the original text.
Martin
Martin Kubica - 返信
I didn’t get it quite clear: is there a original battery replacement or an improvised one? I am interested in replacing mine but I didn’t find the battery.
Chris Fotu - 返信
Hi.
See the comment higher.
Martin Kubica
Martin Kubica - 返信
WTF?!? Don’t do this. Buy a replacement battery online, and swap it out. Don’t drill holes, add glue, and try to cram in some battery that isn’t built for it!
fixit4 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 143
今までの合計 28,329
