メインコンテンツにスキップ
JBL Xtreme 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Xtreme 3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by placing the speaker with the grooves on the bottom of the device facing towards you.
    • Use a spudger to carefully pry around the seams of the speaker to open and unlatch the outer shell.
    • Use your hands to finish removing the outer case of the device.
  2. JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 10 mm screws.
  3. JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to carefully pry open the latch located above the control button as shown in the photo. Please be careful!!!
    • Remove the speaker from the shell.
  4. JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the device so that the control buttons are facing down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 10 mm screws from the panel.
    • Carefully remove the panel.
  5. JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The battery is connected to a cable. Use gentle force.
    • Use the spudger to carefully pry the battery out.
  6. JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 JBL Xtreme 3 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to press the white notch while simultaneously unplugging the battery connector.
    • Plug in the replacement.
    • Make sure the new battery is secure. Turn on the device to ensure that the battery is connected properly.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Maria
メンバー登録日: 09/16/22
472 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-F22S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great guide! Thank you!
dam damo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 57
過去 30 日: 216
今までの合計 2,947
