メインコンテンツにスキップ
JBL Xtreme 2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Xtreme 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 JBL Xtreme 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger or other prying tool to gently pry open the middle section of the speaker.
  2. JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To open the case, open the front side gently rotating along the hinge.
  3. JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you have the speakers exposed like in the image, at the bottom part you will snap open the back end piece of the grill still attached.
  4. JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 12.9 mm screws securing the faulty speaker.
    • Once you remove the screws, the speaker will be loose and you will be able to move it around easily.
  5. JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 JBL Xtreme 2 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the speaker out of its housing and you will see two cables connecting the speaker. Pull the speaker towards you and each of the cable connectors away from you.
    • Do the same for both cables.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
charlymoron
メンバー登録日: 10/30/22
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 51-51, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 51-51, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S51G51
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Jep u open it wrong way. I broken My speaker Plastic attachment so i need extra work whit wrong opening way. I can sent u a some pic whit this.
Bender - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 126
今までの合計 2,297
