メインコンテンツにスキップ
JBL Xtreme スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Xtreme スピーカーの交換, カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの底側の”脚”部分のすぐ横にあるシーム(継ぎ目)部分を特定します。
  2. JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • メタル製のスパッジャーを使って、継ぎ目の端を慎重に持ち上げます。 カバーはプラスチック製のスナップで固定されており、外すとカチッと音がします。 シームの後ろ側半分から始めてください。前方部分を持ち上げる前に、取り外さなければならない2本のネジを露出することができます。
  3. JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ケースの最初の部分:2番目の写真に示されている開口部分の継ぎ目と反対側のヒンジに沿って、ケースの端をゆっくりと開きます。 プラスチック製のスナップがカバーを固定しています。
    • ケースの2番目の部分:継ぎ目で取り外すネジが2本あります。 一度ネジを外すと、ケースは簡単に外れます。
  4. JBL Xtreme スピーカーの交換, パッシブラジエーター: 手順 4、 3の画像 1 JBL Xtreme スピーカーの交換, パッシブラジエーター: 手順 4、 3の画像 2 JBL Xtreme スピーカーの交換, パッシブラジエーター: 手順 4、 3の画像 3
    • パッシブラジエーターを固定している9.75mmプラスネジを6本外します。
    • 5本ある外側のネジのうち3本が最初の画像で確認できます。そして6番目の内側ネジは2枚目の画像で確認できます。
  5. JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ネジが外れると、パッシブラジエーターは簡単に持ち上がります。
    • 両側のラジエーターは同一のものです。反対側のラジエーターを取り外す必要がある場合、同じ作業を繰り返してください。
  6. JBL Xtreme スピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 JBL Xtreme スピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • 画像に表示されているように、ラジエーターを外した状態でリボンケーブルの位置を特定してください。
    • 慎重にケーブルをマザーボードから外します。
  7. JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 JBL Xtreme スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 赤で表示されている、12.93mmプラスネジを8本外します。これらのネジは2つのメインスピーカーを固定しています。
    • 次に4本の9.75mmプラスネジを外します。これは小さいスピーカーを固定しています。ネジを外すと簡単に持ち上がります。
    • 全てのスピーカーは前の手順でハイライトした1本のケーブルで繋がっています。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Benny Huynh
メンバー登録日: 02/15/17
1,929 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 メンバー
27のガイドは作成済み
11 件のコメント
My speaker won't hold a charge for more then 2 hours? Why is that thanks
Gil Trujillo - 返信
where can i buy the speaker of jbl xtreme?
Jeff Cancino - 返信
Where can I get replacement speakers for my JBL?
Luis Baca - 返信
Where can I get s replacement speaker
etesme -
where can I get parts to fix the speaker?
Dave - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 50
過去 30 日: 148
今までの合計 29,741
