メインコンテンツにスキップ
JBL Pulse Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Pulse Motherboard Replacement, Button Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
  2. JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
  3. JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
  4. JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
  5. JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
  6. JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: 手順 6、 3の画像 1 JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: 手順 6、 3の画像 2 JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: 手順 6、 3の画像 3
    • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
    • Pull off cap by hand.
    • The outer casing can now be removed.
  7. JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the tape around the cables on the top of the device.
    • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
  8. JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove two black 9mm PH0 screws from outside of inner casing on each side.
  9. JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use your metal spudger to unhook the bracket holding the case together.
    • Pull apart the casing with your hands.
  10. JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 JBL Pulse Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove cables by pulling firmly.
  11. JBL Pulse Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 1の画像 1
    • Once all of the cables are removed, grip the motherboard and slide it out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maxwell Busenbarrick
メンバー登録日: 09/15/16
1,353 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Excelente, funcionó perfectamente la guia. Compré la bateria y el armado funcionó perfecto. Muchas gracias.
Angel Pérez - 返信
my usb port is damaged. Do I have to replace the whole motherboarD?
dinosdabi - 返信
Hey I need JBL pulse motherboard Where can I buy. Please help
kashyapvikas228vk1070301 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 9,337
