メインコンテンツにスキップ
JBL Pulse 4 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Pulse 4 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off JBL Pulse 4 before starting any repairs.
    • Hold the power button for 3 plus seconds to power down the device.
  2. JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove each rubber end cap using an plastic pry tool.
    • Go around each end of the speaker slowly popping up a small section of the rubber cap at a time until there is a gap on all sides.
    • The cap can be easily removed by hand.
    • Do not use a metal object or you will scratch the casing or tear the rubber end caps.
  3. JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully remove the charging port cover using a plastic pry tool.
    • Remove the two Phillips head screws.
    • The charging port assembly will be revealed.
  4. JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the charging port assembly out of the casing.
    • Be careful and don't remove the assembly fully to avoid damaging the wires.
    • Carefully disconnect the two wires attached to the assembly.
  5. JBL Pulse 4 Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now you can reassemble the speaker reversing the steps provided to take it apart.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hank McDonough
メンバー登録日: 03/18/24
377 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S2G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 17
今までの合計 52
