はじめに
JBL Pulse 3のマザーボードはバッテリー隣のLEDライトディスプレイ内部にあります。
必要な工具と部品
JBL Pulse 3を画像のようにサイドにして配置します。
プラスチックの開口ツールを使って、スピーカーグリルの右上コーナーを持ち上げます。グリルを取り外すには、若干の力が必要です。
#00 プラスドライバーを使って、デバイス下部セクションの上部内側に付いている6本の黒い6mmネジを外します。
JBL Pulse 3の右側を上にして、デバイスの上部リングのネジを外します。このパーツを取り外す作業には、若干の力が必要です。もしくは布を当てて外してください。
Ca I Specifically buy the top ring
Opening is not as simple as demonstrated in Step 6. I have followed everything through, am I missing something?
#1 プラスドライバーを使って、JBL Pulse 3内部の7mmネジを5本外します。
This phase could be difficult. Try to “twist” the speaker to have a little gap between both parts and insert gently a screwdriver or opening toile to spread the gap.
#2 プラスドライバーを使って、LEDライトディスプレイの底を囲んでいる11mmネジを6本外します。
LEDライトディスプレイをJBL Pulse 3 のベースから引き抜いてください。
ピンセットを使って、LEDライトディスプレイから5つの接続部分を外します。
up to step 13, the battery replacement steps are the same.
From step 14 the steps change.
Very good instructions for changing the battery in the jbl pulse 3 can be found here:
https://www.youtube.com/watch?v=MpznDgxg...Mike Miker - 返信
LEDライトディスプレイからマザーボードの残りを引き抜きます。
ワイヤカッターを使って、JBL Pulse 3のベースとマザーボードを繋ぐ黒いワイヤを切断します。マザーボードはJBL本体から取り出すことができます。
Hi Guys! Thanks a lot for the tutorial, but anyone knows where THIS BLACK WIRE IS CONNECTED at the base of the speaker? I accidentally remove it..
caiopeluso - 返信
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意: マザーボードの交換には、黒いワイヤをマザーボードに半田付けしなければなりません。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
tengo un pulse 3 que la placa entro en corto… me gustaria saber si alguien me puede ayudar con el diagrama esquematico o algun foto donde pueda conseguir
