メインコンテンツにスキップ
JBL Pulse 3 外ケースの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Pulse 3 外ケースの交換, スピーカーグリル: 手順 1、 1の画像 1
    • JBL Pulse 3を画像のようにサイドにして配置します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、スピーカーグリルの右上コーナーを持ち上げます。グリルを取り外すには、若干の力が必要です。
  2. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカーグリルの右下コーナーも手順1と同じ作業を繰り返します。
  3. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • グリルの右側を引き抜いたら、指をグリルの下に差し込みます。(画像参照)
    • グリルをポストからまっすぐ引き抜いて外します。
    • スピーカーグリルの左側も手順1−3を繰り返してください。スピーカーグリルはこれで完全に取り外せます。
  4. JBL Pulse 3 外ケースの交換, 外ケース: 手順 5、 2の画像 1 JBL Pulse 3 外ケースの交換, 外ケース: 手順 5、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、デバイス下部セクションの上部内側に付いている6本の黒い6mmネジを外します。
  5. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • JBL Pulse 3の右側を上にして、デバイスの上部リングのネジを外します。このパーツを取り外す作業には、若干の力が必要です。もしくは布を当てて外してください。
  6. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 7、 2の画像 1 JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーで、JBL Pulse 3の上部にある5mmネジを6本外します。
  7. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • JBL Pulse 3の上部ディスクを引き抜きます。
  8. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 9、 2の画像 1 JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、JBL Pulse 3内部の7mmネジを5本外します。
  9. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • JBL Pulse 3の内側から、テープで貼られた黒いリード線を剥がします。
  10. JBL Pulse 3 外ケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • JBL Pulse 3の上部を引き抜きます。JBL Pulse 3 の外側ケースが取り出せます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Greenfield
メンバー登録日: 09/20/18
1,161 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2018 Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2018人のメンバー
CWU-PENGILLY-F18S1G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Wherr can I get or buy top ring for Pulse 3?
Mark Christian Mariñas - 返信
Please see our device page with the link to the manufacturer’s website. You should be able to find it there.
Kaitlyn Greenfield - 返信
I have one of these speakers, and as the delicate outer shell broke it seems nearly impossible to find a replacement…
Any chance to get spare parts in Europe? Thank you.
Raffaele T. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 3,119
