メインコンテンツにスキップ
JBL L26 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL L26 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 6.4 mm Phillips #2 screws from the front of the speaker.
  2. JBL L26 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the speaker out of the frame and lay it onto the side.
  3. JBL L26 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unlatch the green wire by pulling on the terminal connector and not the wire.
  4. JBL L26 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL L26 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a small prying tool to pry the terminal connector off of the tap.
    • After you unlatched both edges, pull the black wire out.
  5. JBL L26 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Get your replacement speaker and connect the green wire by pushing the terminal connector onto the tap.
  6. JBL L26 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 JBL L26 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Connect the black wire by attaching the terminal connector onto the tap.
    • Use a clamping tool to clip the edges toward the tap.
    • Be careful not to clamp too hard so you don't damage the tap.
  7. JBL L26 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the new speaker onto the frame and screw the four 6.4 mm Phillips #2 screws back in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathnael Dubale
メンバー登録日: 09/20/20
269 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S2G45
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,043
