メインコンテンツにスキップ
JBL Flip 5 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Flip 5 Speaker Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 1 JBL Flip 5 Speaker Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the flat edge of the metal spudger underneath the corner of the outer case.
    • Use the spudger to pry open the plastic clips that secure the outer case.
  2. JBL Flip 5 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once all the clips are released, you will be able to pull up that edge of the case.
  3. JBL Flip 5 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once one side is released, complete the previous two steps with the other side.
    • This side contains the buttons, so be careful so as to not damage them while prying the case off.
  4. JBL Flip 5 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Flip 5 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once all the clips are removed, you can gently remove the outer case.
    • The case is now fully removed. Now a new case will be attached by putting the case into position and pushing on the clips to reattach them.
  5. JBL Flip 5 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Begin by unscrewing the four 9.6 mm-long screws with the Philips #00 screwdriver.
    • Make sure to be careful with the gasket under the edges!
  6. JBL Flip 5 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once screws are fully out make sure to carefully pull out so the wires connected don't get damaged.
  7. JBL Flip 5 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once you carefully lift up the speaker, gently disconnect the wire that connects the speaker to the motherboard.
  8. JBL Flip 5 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once connection has been disconnected you can lift the speaker completely out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gaurang Karpe
メンバー登録日: 10/30/23
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 99
今までの合計 623
