メインコンテンツにスキップ
JBL Flip 4 USBポートの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Flip 4 USBポートの交換, シェル: 手順 1、 3の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換, シェル: 手順 1、 3の画像 2 JBL Flip 4 USBポートの交換, シェル: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチック製オープニングツールをカバーと電源ボタンを含むゴム製突起物の間に差し込みます。
    • 音量ボタンとBluetoothボタンのない方からカバーをこじ開けます。
    • カバーをこじ開ける際、6つのツメ(3つがゴム製突起物のそれぞれについています)が外れる時にカチッと音がします。
    • ボタン側のクリップを傷つけないように、注意してこじ開けます。
    • 指でカバーを引き離します。
  2. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ゴム製突起物に付いている4つの13mmJIS規格ネジを外します。それらはスピーカーの両端についています。
    • プラスチックオープニングツールを使い、ゴム製突起物を中心に保っているツメを外します。
    • 指でゴム製突起物の端を開けると外れるはずです。
    • ゴム製突起物をこじ開けるのには少し時間を要する場合があります。
    • スピーカーは強力な磁石です。他の繊細な電気機械と距離をとるようにしてください。
  3. JBL Flip 4 USBポートの交換, USB ポート: 手順 3、 2の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換, USB ポート: 手順 3、 2の画像 2
    • グレーのUSBポートを固定している9mm #1プラスネジを4本外します。
    • 手でUSBカバーのグレーのケースを緩めます。
  4. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • キャップをひねるか、キャップを固定しているネジを外します。 (モデルやバージョンによって異なります:古いバージョンのみ9mmプラス#1ネジが付いています)
  5. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ダークグレーの発泡スチロールでコーティングされたワイヤーを、挟み込んでいるスペースから引き出して、邪魔にならないように移します。
  6. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 6、 3の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 6、 3の画像 2 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • グレーのマイクロUSBケースからぶら下がっている小さな回路基板に繋がっている白いプラグを、ESD対応の先端が尖っていないピンセットで外します。
    • 大型基板の隙間を通してプラグを引き出して、その奥にある次のプラグを扱えるようにします。
  7. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、前のプラグの背面にあるもう1つの小さな白いプラグを、先ほどと同じ小さな回路基板から外します。
  8. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スピーカーからグレーのUSBポートを引き抜きます。
    • ワイヤでまだ繋がったままの状態のため、このパーツを引っ張らないようご注意ください。
  9. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 9、 3の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 9、 3の画像 2 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • メイン基板に取り付けられている、USBポートをスピーカーに固定している小さな白いプラグのフックを外してください。
    • スピーカーからUSBポートのパーツを取り出します。
  10. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 10、 2の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 2つの小さな回路基板をUSBポートに固定している9mm #1 プラスネジを3本外します。
    • 小さな回路基板の上部をプラスチックのオープニングツールでこじ開けます。
    • このボードは接着剤で固定されているため、乖離するにはある程度の力が必要です。
  11. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 11、 2の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • パーツ底面の黒い接着剤をピンセットで剥がし、その下に搭載されているワイヤを取り外します。
    • 最初の小さな回路基板と繋がったワイヤを外します。
  12. JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 12、 2の画像 1 JBL Flip 4 USBポートの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 2番目の回路基板を手で引っ張って外します。
    • この小さな回路基板は接着剤で固定されているため、乖離するにはある程度の力が必要です。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Philip Pang
メンバー登録日: 10/08/18
1,317 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 メンバー
37のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
alex garcia - 返信
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
joseph celerio - 返信
please i need 1… thank you.
joseph celerio - 返信
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
馮會鈞 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 149
過去 30 日: 517
今までの合計 65,442
