メインコンテンツにスキップ
JBL Flip 4 コントロールボードの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Flip 4 コントロールボードの交換, コントールボード: 手順 1、 3の画像 1 JBL Flip 4 コントロールボードの交換, コントールボード: 手順 1、 3の画像 2 JBL Flip 4 コントロールボードの交換, コントールボード: 手順 1、 3の画像 3
    • 電源ボタンのあるカバーとゴムの背の間にある割れ目に、プラスチック製オープニングツールを差し込みます。
    • カバーをこじ開け、音量ボタンとBluetoothボタンのない側から始めます。
    • カバーをこじ開けるとき、カバーをスピーカーに取り付けている6つのクリップ(ゴムの背の両側に3つずつ)が「パチッ」と音を立てます。
    • 親指でカバーをこじ開けます。
  2. JBL Flip 4 コントロールボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 JBL Flip 4 コントロールボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 JBL Flip 4 コントロールボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ボタンコントロールボードを覆っている、透明なラバーカバーの下にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • オープニングツールでカバーをこじ開けます。
    • カバーは接着剤で固定されているため、こじ開けるにはある程度の力が必要です。
  3. JBL Flip 4 コントロールボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 JBL Flip 4 コントロールボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ボタンコントロールボードの両脇にメタル製のスパッジャーを差し込んでこじ開けます。
    • メタル製ツールを使用する際は、緑色のコントロールボードを傷つけないようにしてください。
    • コントロールボードも接着されているので、乖離するにはある程度の力が必要です。
  4. JBL Flip 4 コントロールボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ボードの一部が外れたら、手を使って引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Philip Pang
メンバー登録日: 10/08/18
1,267 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
7 件のコメント
Where can i buy ,control board for jbl flip 4?
Mihajlo - 返信
I would also be interested in buying a board (but the one at the top of the speaker, whichis holding the On and Off, as well as the JBL Connect button ). Thanks!
JPA - 返信
Does anyone at ifixit know where to get replacement boards?
EAN - 2/28/19
Eric - 返信
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Mary Lea McTurnan - 返信
Where can I buy the ribbon cable?
Randl Manigsaca - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 81
過去 30 日: 329
今までの合計 32,332
