メインコンテンツにスキップ
JBL Flip 3 USB Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Flip 3 USB Chip Replacement, USB Chip: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove plastic outer housing using hands or a standard spudger.
    • Important! Note the three alignment pins on the inner part of the housing. When reassembling, take special care to line these up and insert the pins into the receivers on the chassis prior to snapping the edges into place.
  2. JBL Flip 3 USB Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove outer frame to expose the inner components of the speaker.
  3. JBL Flip 3 USB Chip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • loosen the screws to remove the outer frame
  4. JBL Flip 3 USB Chip Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 8 8.9mm Phillips #00 screws to unfasten the side passive drivers. Set the screws and side passive drivers aside safely.
  5. JBL Flip 3 USB Chip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
  6. JBL Flip 3 USB Chip Replacement: 手順 6、 2の画像 1 JBL Flip 3 USB Chip Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 3 pin connector from the USB chip.
  7. JBL Flip 3 USB Chip Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • remove screws to expose usb port
終わりに
49 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
College Student
メンバー登録日: 02/22/17
3,479 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 メンバー
17のガイドは作成済み
21 件のコメント
how can i find the part..email me at leedeen2000@yahoo.com plz
leedeen2000 - 返信
I feel that the difficulty is just because of the lack of detail on the instructions. I also need to find the part, but where do I get it? I searched on eBay, Amazon and got nothing. That means that I have to scavenge this part from another one?
rodri.mendoza.t - 返信
i already got step 5, but i need know how i can get the replacement ? Any idea ?
PabloM - 返信
Looking for the part 2…
Daniel Brockbank - 返信
Looking for the same thing…
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 80
過去 30 日: 294
今までの合計 61,159
