メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Flip 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the first protective cover: 手順 1、 2の画像 1 JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the first protective cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry up the two tabs on one side using a spudger.
  2. JBL Flip 3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 JBL Flip 3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the other two tabs, they are located on the other side.
    • Be careful not to break the buttons, as they are fragile.
  3. JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the first protective cover: 手順 3、 2の画像 1 JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the first protective cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the cover carefully.
    • Don't pull it too much, otherwise it could break.
  4. JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the second protective cover: 手順 4、 3の画像 1 JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the second protective cover: 手順 4、 3の画像 2 JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the second protective cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the four screws located on the edge.
    • The screws usually remain in, but if they fall out, put them aside.
  5. JBL Flip 3 Battery Replacement, Remove the second protective cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the second protective cover carefully.
終わりに
Repeat the same steps in reverse order to reassemble your device.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lasse.gra
メンバー登録日: 12/19/17
770 ポイント
4のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
What’s your problem?
Ali - 返信 共有
Uncomplete and Sketchy!
How come is this a battery replacement guide? It is only up to the removal of the second protective layer. Many questions remain: How to locate the battery? How to unplug it? How to remove it? How to plug the new one? How to reassamble? …
Yusuf - 返信 共有
You're right, the current version does not answer your questions. However, it seems that 5 people could still successfully repair their device with the help of that guide, so rather than taking it down, we'd suggest you and others help complete the guide by adding your pictures and information you found?
Sandra Hiller - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 88
今までの合計 5,176
