メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Flip 3 バッテリー交換
必要な工具と部品
  1. JBL Flip 3 バッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 一般的なケースオープナー(スタンダードスパッジャー)を使用して、プラスティック製のスピーカカバーを外します。
    • [重要] カバーの内側、ボタンのある側にある3本の位置合わせピンを折らないように注意してください。特に再び組み立てる際は、端を所定の位置にはめ込んでしまう前に、これらの位置を注意して合わせてから、ピンを本体シャーシの穴に挿入してください。
  2. JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカ両側にそれぞれ 2 本ずつある小ネジを緩め、外側のフレームを慎重に取り外して、スピーカーの内部コンポーネントを露出させます。
    • モデルによっては、側面または背骨部分沿いのネジを取り外す必要があるかもしれません。
  3. JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 両側のパッシブドライバー(スピーカユニット)を固定している 7 本の 8.9mm #00 プラスネジを取り外します。 次に、パッシブドライバー自体を取り外します。ネジを紛失しない場所におくように注意してください。
  4. JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ボタンも覆うシリコンカバーを剥がして取り外し、回路基板を露出させます。 リボンケーブルを外します。回路基板を慎重に引き剥がして、脇に置きます。ヒートガンを使用して接着剤をすべて取り除き、この後の手順でリボン ケーブルがスロットから自由にスライドできるようにします。
  5. JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 手で慎重に5 ピンコネクタをマザーボードから取り外します。
  6. JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 6、 2の画像 1 JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックのバッテリーカバーを固定している 2 本の 8.9 mm #00 プラスネジを外します。 紛失したり、手順 2 のネジと間違えないよう、別の安全な場所に置くよう注意してください。
    • 透明なプラスチックのバッテリーカバーを取り外します。
  7. JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 7、 2の画像 1 JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 7、 2の画像 2
    • パワーチップ先端の接着剤をヒートガンでゆっくりと熱し、バッテリーをハウジングに固定するプラスチックを溶かします。 加熱によりプラスチックのケースの方を溶かしてしまわないように注意してください。
    • ヒートガンの安全性:http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...
  8. JBL Flip 3 バッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
    • バッテリーを固定するリボンを取り外します。ハウジング内部から完全に外れるまでリボンをやさしく引きだすと、バッテリーが緩んで取り外せるようになります。
終わりに
組み立てるには、以下の手順を逆順で行ってください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
College Student
メンバー登録日: 02/22/17
3,572 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 メンバー
19のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
where can I get replacement battery for Flip 3?
Gaurav Gupta - 返信 共有
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
Ezriel Greenman - 共有
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Dalibor Miljevic - 返信 共有
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
johnnyheesterbeek - 共有
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
Oscar Motta - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 113
過去 30 日: 584
今までの合計 115,039
