メインコンテンツにスキップ
JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Grill: 手順 1、 2の画像 1 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Grill: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening tool between the speaker grill and speaker housing and pry around the entire perimeter of the device until the grill releases.
    • A strong adhesive attaches the grill to the housing, and requires some time and patience to break. Use mild heat to loosen the adhesive if necessary.
  2. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Housing: 手順 2、 2の画像 1 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Housing: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.3 mm screws around the perimeter.
  3. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the speaker housing from the rest of the body.
    • This requires minimal force; they are not glued together.
  4. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the 2 pin and 4 pin connectors from the motherboard.
  5. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Carabiner Clip: 手順 5、 2の画像 1 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Carabiner Clip: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the metal carabiner clip from the speaker housing.
    • They are not glued together and should separate easily.
    • There are alignment tabs on the clip so the whole assembly will only reassemble in one orientation.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Molden
メンバー登録日: 03/28/22
465 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 93
今までの合計 3,401
