メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換
必要な工具と部品
    1. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 3
      • 分解を始める前にデバイスの電源が切れていることを確認します。
      • 短い金のこや金属製のスパッジャーを使い、デバイスから枠を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • PH1ドライバーを使って、バッテリーカバーから6mmプラスネジを5本外します
      • バッテリーカバーを外し、適当なところに置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、バッテリー筐体内にバッテリーを固定している液体絶縁テープを慎重に取り除きます。
      • バッテリーに穴を開けたり、液体絶縁テープの下にあるバッテリーのワイヤリングを傷つけたりしないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • メタル製スパッジャーを使って、バッテリーの端を持ち上げ、デバイスから取り外します。
      • バッテリーを持ち上げ、その下にある16mm PH2ネジを外します。
      • バッテリーをデバイスに接続しているバッテリーワイヤーにご注意ください。完全にバッテリーを取り外そうとすると、ワイヤーにダメージを与える恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • PH2ドライバーを使って、白のプラスチックケースから残りの4本の16mmプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 筐体と側面が接する隅から、尖った金属製のスパッジャーを使用して、スピーカーから背面ケースをこじ開け、継ぎ目を接着している接着剤を剥がします。
      • スパッジャーを継ぎ目に沿ってスライドさせ、背面ケースをスピーカー本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • デバイスが一度開いたら、マザーボードから白のコネクタを3本外します。
      • 上部カバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換, バッテリー: 手順 8、 1の画像 1
      • あらかじめ外した後ろのケースに注意を向けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • かみそりを使って適当な位置でバッテリーケーブルのある接着剤をはがしてください。
      • 接着剤のかけらをはがすために縦に何個も切れ目を入れてください。
      • バッテリーケーブルを切らないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルの周りにある発泡体を外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 穴からバッテリーケーブルを入れ、バッテリーを外します。
      • この白い部品全体を交換する必要があります(auxかusbポートを交換する場合)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換, Micro USB / Auxポート: 手順 12、 2の画像 1 JBL Charge Micro USB / Auxポートの交換, Micro USB / Auxポート: 手順 12、 2の画像 2
      • デバイスを開けたら、バッテリーを新しい白のケースに取り付けます。
      • デバイスを再度組み立てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Castanares
メンバー登録日: 04/01/15
891 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 メンバー
48のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
trevormeyer - 返信 共有
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand - 返信 共有
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Pete Hyde - 返信 共有
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
Gabriel Bohlmann - 返信 共有
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
Joe Durand - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 104
今までの合計 115,398
